Bonjour
Pour vous donner des idées j’utilise un relais Durakool * DG85D-7021-76-1012-DR avec le switch BR
tension de bobine 12V 1.81W tension de coupure 30V max commutation 100A
j’ai fait un support pour celui-ci
Bonjour
Bonjour,
j’ai quelques doutes sur le câblage du relais et du Switch serait possible d’avoir un d’aide svp ?
J’ai regarder la fiche technique, et pas mal de branchement sur le net mais je doute.
Voici ce que je comprends d’après la doc et vos photos :
le (+) de la batterie et une fiche de l’interrupteur sur la borne 87 du relais,
le (-) de la batterie sur la borne 85 du relais
la seconde fiche du Switch sur la borne 30.
Merci de votre aide
Bien cordialement
Cyril
